人们在挑选房子时除了考虑其所处环境、面积等因素外,更会考虑其内部构造,比如跃层和复式。很多时候人们会将跃层和复式混淆,认为这是同一个概念,其实两者之间存在区别。今日就由PChouse为你一一解答。
一、跃层和复式的区别
1、概念:跃层是一栋建筑内有两层楼高的居室分层而置的一种新颖式住宅,上下层采用楼梯衔接,布局紧凑,空间面积大。复式是一栋建筑内一层的空间分离成两层空间,可以局部进行掏空建立。
2、优点:跃层提高居住使用率,通风好,朝向佳。复式减低购房成本。
3、缺点:跃层不便于突发灾难的应急,复式朝向不佳,采光效果差,隔音效果差。
4、感官:跃层显得大气冷艳,复式会显得紧凑、有压迫感。
5、成本:跃层相对比复式便宜。
二、跃层和复式哪个好
1、复式和跃层的采光问题也有很大区别,复式的共享空间偏大,好看不实用,跃层相对于复式来讲可使用的面积相对大一些,但是可创造的空间小,就是说给以改的地方不多。还有就是跃层一般都是在顶楼,虽然高,但是基本上跃层都有露台,复式这方面没有任何,不过,楼层方面选择就多了。
2、同样是垂直延伸的两层楼,跃层和复式的主要区别在于仰头是否能看到从一楼直通二楼楼顶的互通空间。其次从来说,复式一般3.3米,有些条件好点的可以达到5米以上,相当于跃层的两层。
3、复式是一种比较新颖的房屋建筑结构,但是复式的上层结构并不是牢固,他上面的承重能力远远没有跃层坚固,所以,一般复式上面放张床,再放个家具也就可以了,跃层其实和买两层房子是一样的,就好像平时居住的楼房一样,一楼和二楼的料是相同的,相应的你在跃层的二楼放再多东西也没有危险。
可见,跃层和复式并非同一种概念,两者之间存在着区别,如跃层是一栋建筑内有两层楼高的居室分层而置的一种新颖式住宅,上下层采用楼梯衔接,布局紧凑,空间面积大。复式是一栋建筑内一层的空间分离成两层空间,可以局部进行掏空建立。
