房屋漏水怎么办
2021-11-24 来源于:pchouse PChouse原创
房屋漏水怎么办
  若是房屋裂痕引起的漏水,在保修期内的找开发商责任,不在保修期内的可启用房屋公共维修基金;若是房屋水管破裂引起的漏水,在保修期内的找开发商负责,在保修期外的,可以和各业主商量启用公共维修基金;若是因防水层破坏导致的漏水,在保修期外的,是谁的责任就谁负责。具体解决方法如下:
  一、房屋有裂痕引起的漏水
  如果是有房屋有裂痕引起的漏水,那么有着两种处理方法:
  1、在保修期内:是开发商的责任要找开发商负责,如果是个人行为造成的房屋有裂痕,那么个人负责。
  2、不在保修期内:如果是房屋主体结构出现裂痕引起的漏水,其中包括房屋的外墙面,屋面,楼板等这些地方。是整栋楼的问题,那么,可以用和楼里面的各业主协商,启用房屋公共维修基金来修理。
  二、房屋水管破裂引起的漏水
  1、在保修期内:在保修期内,管道破裂造成的漏水由开发商负责,但如果是认为破坏的,那么就先要责任到个人了。
  2、在保修期外:房屋的管道属于公共的设施,如果在保修期为坏了导致漏水,那么也是可以和各业主商量然后用公共维修基金来修理的。
  三、因防水层破坏导致的漏水
  1、在保修期内
  如果是精装修出售的房子,在保修期内防水层坏了而漏水那么可以找开发商负责,但是人为破坏的就要自己负责了。如果是毛坯房交付,那么由于在房子交付的时候就已经验收了,出漏水很难明确责任,是谁的责任就谁负责。
  2、在保修期外
  如果在保修期外,防水层引起的漏水一般责任到人,谁的责任就谁负责,如果是邻居的责任,那么也是要邻居负责的。
