可能是灯管钨丝烧坏;可能是断路器烧坏导致电路出现问题;可能是电闸的保险丝烧坏;还有可能是家里的线路出现了断路。具体原因如下:
1、灯管钨丝烧坏
灯管不亮的时候第一个需要检查的地方就是灯管里的钨丝,因为这是导致灯管不亮的最常见的原因。所以如果一旦是因为灯管钨丝烧坏而导致灯管不亮了,只需要更换上一根新的钨丝就可以了。
2、断路器断路
然后要检测一下断路器是否出现了问题,因为一旦断路器烧坏以后就会导致电路出现问题。因此需要用电笔检测一下是不是能正常通电,如果是出现了问题就需要立即更换。
3、电闸保险丝烧坏
如果断路器没有问题的话,接着可以去查看一下电闸的保险丝有没有烧坏。如果电闸的保险丝烧坏了的话,就需要更换一个新的保险丝。
4、线路问题
如果电闸的保险丝也是完好无损的话,就需要检查一下家里的线路。看看是否有哪里的线路出现了断路,导致灯管不亮了。因为有可能会出现老鼠将电线咬坏的这种情况,因此需要找到断路的地方,然后用胶带粘起来就可以了。
