首先对阳台的地面、立面使用水泥砂浆找平,然后清洁基层表面;对地面适量洒水;涂膜固化达到48后,用手触摸测试不沾手,进行闭水试验。具体处理方法如下:
1、首先对阳台的地面、立面使用水泥砂浆找平,然后进行基层表面的清洁,可以使用铲刀清理表面的浮浆和浮灰。
2、对地面进行洒水处理,因为地面比较干燥,不洒水的话涂刷的防水涂料容易失水,进而影响成膜效果,所以一定要对基面进行适量洒水,对于一些细节,像阴角,阳角等部位,一定要在立面,还有平面各刷够150mm的高度,然后在防水加强层处理。
3、然后进行闭水处理,在涂膜固化达到48之后,用手触摸测试不沾手后就可以进行闭水试验了。要注意不能存水到立面的高度,只能在表面不断的洒水、淋水来检测阳台是否仍有漏水现象。合格后就可以进行贴砖,贴完砖之后再次进行闭水测试,完全合格后就可以正常入住了。
