对地面进行找平;根据地面尺寸和地砖尺寸对地砖进行预排放线;把地面清理干净;瓷砖泡水;夯实地砖,不能出现空鼓;在地砖背面全抹一层素水泥灰膏,铺贴地砖。具体方法如下:
1、地面找平:在铺设地砖之前,需要用水平仪测量,对地面进行找平处理,最好采用水泥砂浆将地面铺平,这样能够减少瓷砖空鼓现象的出现。最后将需要铺地砖的地坪做成毛底子,这样能增加铺出来的瓷砖的稳定性。
2、放线:铺贴前要根据地面尺寸和地砖尺寸对地砖进行预排放线,其原则就是:同一个房间里,横向纵向半块砖不能超过一行,并且半块砖应留在将来要放家具的一边或不显眼的地方,要根据排版规划设置水平线,并进行分块。
3、地面清理:在瓷砖铺贴之前,把地面和墙面的鼓包、粘结物清理干净,必要的话可以洒一些清水,湿度保证在30%~70%,这样做可以防止瓷砖空鼓。
4、瓷砖泡水:因为瓷砖内部有许多细小的空隙,这些缝隙具有一定的吸水性,如果地砖不进行泡水的话,会将水泥中的水分吸走,导致瓷砖与水泥间出现空隙,从而引起空鼓、瓷砖脱落等问题。
5、试铺,基层找平、夯实:地砖是否出现空鼓,这一步很重要,一定要夯实,同时这一步工人应检查该地砖与相邻的地砖边角是否有误差。
6、砖底背灰、铺贴地砖:要在地砖的背面全抹一层素水泥灰膏,作为粘合层,厚度不低于0.6左右,涂抹一定要均匀,不漏抹。铺贴地砖,要用橡皮锤均匀敲击,调整与水平线及其它地砖的水平度及缝隙的大小,如果有条件用水平尺检查瓷砖是否水平,用橡皮锤敲打直到完全水平。
