如果只是有一些灰尘,可用鸡毛掸子掸一下;如果墙布很脏了,可以用中性的洗涤剂或者墙布专用清洗剂,用抹布沾湿后来擦拭墙面;如果沾到了油渍,可用清洁剂和水混合调制成溶液,擦洗污渍。具体清洁方法如下:
1、如果脏的面积不是特别多,只是有一些灰尘,可以直接用鸡毛掸子掸一下,就能够清除干净。如果上面有一些明显的痕迹,掸不掉,用湿润的毛巾,直接擦拭墙布。接下来再用吹风机吹干,不能调到高温档位,需要用低温吹。在夏天擦拭干净之后,自然晾干就可以了。
2、如果墙布已经明显很脏了,选择用中性的洗涤剂,用抹布沾湿之后来擦拭墙面,或者选择墙布专用的清洗剂,都能够有效去除墙面脏了的问题。前期需要将表面擦拭干净,然后再用抹布沾上清洗剂,慢慢摩擦,再用纱布擦干就可以了。
3、如果是沾到了油渍,可以用清洁剂和水混合调制成溶液,然后再用毛巾沾取溶液,对污渍进行擦洗就可以了。
