家里购买床垫时,需要选择合适的尺寸。那床垫的尺寸一般有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
标准双人床床垫尺寸一般为150厘米*190厘米,和120厘米*190厘米床垫一样,有些厂商会标为150*200,实际有5CM左右公差。这种床垫一般应配床单尺寸为230厘米*250厘米~250厘米*250厘米,视乎床的高度而定,床越高,要求的床单的尺寸越大。
加大双人床尺寸一般为180厘米*200厘米,所配被套或床单一般为200厘米*230厘米或220厘米*240厘米,被芯尺寸同被套或长宽小于20厘米以内都可正常使用。
品牌床品包装上会注明具体套件每件规格可以参考,同时,床单一般需用240厘米*250厘米~265厘米*250厘米的尺寸,可以根据床的尺寸来挑选。
