如今,很多人喜欢家里养鱼,为此肯定需要购买鱼缸。那鱼缸过滤器怎么使用?PChouse带大家一起了解下吧。
鱼缸过滤器有很多种,底滤要放在鱼缸的底部,上滤则要放在上面,滤筒需要将管子导入鱼缸内。过滤盒中要加入滤材,这样水经过层层滤材后,就能起到净化的效果了。过滤设备一定要一直开启,这样才能让水体保持流动,这对于维持水质很有帮助,而且也有利于鱼类的健康。
鱼缸过滤器的使用方法:
1、按水流的方向,过滤系统的滤材的设置顺序为:“进水口→(水泵)→物理过滤→化学过滤→生物过滤→(水泵)→出水口”。
2、将过滤器放入水族箱内,用吸盘固定在某一侧面上。
3、确保过滤器安放在适宜的位置。
4、需要注意的是,化学过滤中的大部分滤材,如软水树脂、草泥丸等,在使用的时候,要配合相应的检测仪器,才能较好地控制水质,才不至于调节过度,并不适合24小时长期使用。因此,对于一般顾客来说,可以省略这一级。
