如果抽油烟机使用过程中没有吸力的话,会影响它的使用。那抽油烟机没有吸力怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
1、排烟管太长或折弯太多
排烟管太长,拐弯过多,也会影响吸力,所以在安装排烟管时要多加注意,以免故障情况变严重。
解决办法:排烟管建议只弯折一次,长度建议不超过3米。
2、油烟机安装过高
如果油烟机安装得太高,超过了适当的距离,油烟还没有被吸到油烟机里面,基本上就已经全部跑散了,吸烟效果不好。但是,距离也不能太低,否则容易撞脑袋。
解决方法:以油杯底部与灶台的距离为衡量标准,顶吸式油烟机的最佳距离是65厘米到70厘米,侧吸式油烟机安装高度在35厘米到40厘米左右。
3、厨房过于密闭
在厨房封闭的情况下,室内的空气无法流通,油烟机内部的叶轮阻力就会增加,吸烟效果也会变得很差。
解决方法:厨房的门窗最好留有5-10cm的缝隙,以便于厨房的空气顺利流通。
4、油烟机内部积油太多
油烟机长期使用但不清洗,滤网和叶轮上会有大量的油污,阻碍电机的发力,导致吸油烟的效果变差。
解决方法:定期给油烟机“洗洗澡”,比如定期清洗油烟机的油盒。
