将柠檬切片,放入有水垢的容器中;容器中放入鸡蛋壳,加入三分之二的水;将土豆皮、红薯皮等放入有水垢的容器,将容器倒入清水,放置半小时;倒入食用醋,将容器拿起摇晃,再放置20分钟。具体方法如下:
1、柠檬除垢法
将柠檬切片,放入有水垢的容器中。如果容器可以加热,可以进行加热至水开,然后放置10分钟左右。如果不能进行加热的容器可以倒入开始浸泡20分钟。温度越高溶解效果越好。柠檬主要成分是柠檬酸,柠檬酸是弱酸。弱酸在加热后和水垢发生化学反应,致使水垢脱落,柠檬越多酸度越高,效果越好。
2、鸡蛋除垢法
在有水垢的容器中放入鸡蛋壳。加入三分之二的水,摇晃10分钟。此方法的原理是物理原理,因为鸡蛋壳和水在容器中借助摇晃的力量和水垢发生摩擦,就能很有效的去除容器中的水垢。此方法需要根据容器的大小添加鸡蛋壳。
3、淀粉除垢法
土豆、马铃薯等等含有淀粉的食物,将土豆皮、红薯皮等放入有水垢的容器,将容器倒入清水,放置半小时左右。因为淀粉有黏附作用,此方法适用水垢较薄的水垢容器对很硬的水垢就无法起作用了。
4、醋除水垢法
倒入食用醋,将容器拿起摇晃,让有水垢的地方都让食醋浸泡过,多摇晃几次后,把容器放置20分钟左右。20分钟后可以发现水垢已经开始脱落,为了将水垢清除的更加干净可以将温水倒入容器中,淹过有水垢的地方。再浸泡半小时左右,时间越长效果越佳。浸泡完后,你可以发现容器底部的水垢几乎都脱落,把容器清洗干净即可。
