如果是水槽出水口漏水,需要换一个轴心垫;如果是水管老化漏水、密封不到位,需要更换五金;如果是水槽本身问题,需要用防水腻子进行涂抹。具体处理方法如下:
1、如果是水槽出水口漏水就需要更换一个轴心垫,然后用钳子将压盖拴进行旋转转松后取下,用夹子将磨碎的轴心垫片取出换上新的就行了。
2、水管老化漏水、密封不到位也是造成漏水的主要原因,这时就需要对五金进行更换。需要注意的是,在安装五金时,管道内的各种杂质必须彻底清除,以免阀芯卡阻、堵塞,请专业维修人员来维修比较好。
3、如果是水槽本身问题,就需要用防水腻子进行涂抹就行了,这是最简单的解决办法,而且还不需要重新换一个水槽,非常方便。
