可能是安装水管时,中间三通的连接位置或者是中间管固的位置形成阻塞;如果第二阀门被关闭了,厨房水龙头里的水也是出不来的;观察水压的情况,如果水压不足也会导致水龙头出水困难。具体原因如下:
1、如果水龙头是刚刚才安装好,那就有可能是在安装水管的时候,由于中间三通的连接位置或者是中间管固的位置,由于热熔过度或者是声道的缠绕过多,就会使其中挤压的东西形成阻塞,以至于水流较小或者直接无法有水流通过。
2、在正常的情况之下,每个家庭的水管当中都会安装两个阀门,一个是上水的总阀门,大多都是出现在卫生间或者厨房间的墙角位置。而另外一个会控制单趟供水的阀门,称之为第二阀门,如果第二阀门被关闭了,那厨房水龙头里的水也是出不来的。
3、还有就是观察一下水压的情况,或者向邻居打听一下,看看别人家的水压是否正常,因为如果水压不足也会导致厨房的水龙头出水困难。
