第一次通电使用时观察是否长时间异味或者冒烟;煮好食物时,如要移动位置,应与外壳一起移动;煮食过程中,煲盖和煲盖排气孔温度较高,勿直接触摸;使用砂煲时应放置于水平、干燥的地方。具体使用方法如下:
电砂锅第一次通电使用时,可能会出现一股异味甚至冒烟,一般会持续十多分钟属正常现象,这是由于发热装置中的绝缘材料进一步干燥,绝缘性能将进一步提高,同时请仔细观察是否长时间异味或者冒烟。煮好食物时,如要移动位置,请与外壳一起移动,切勿单独取出内胆移动,避免造成意外失手打碎,烫伤皮肤及造成其它的伤害。
煮食过程中,煲盖和煲盖排气孔温度较高,请勿直接触摸,以免烫伤。内胆是陶制器皿,慎防与硬物碰撞或从高处跌落造成破碎。不要把砂煲外体电器部分受过分潮湿或在水中浸洗,否则电器部分的绝缘性能,因此受损而造成漏电和短路。
内胆切勿用明火烧煮,切忌忽冷忽热,清洗内胆须待放冷后才清洗,避免内胆因热胀冷缩而爆裂。如欲清除食物残存气味,请将开水倒进内胆内浸泡几分钟(或煮开)然后倒掉开水。待内胆冷却后,再用冷水浸泡几分钟,即可清除煲内余味。
使用砂煲时应放置于水平、干燥的地方,不要在耐热度较弱的物体上使用。要保持导热套表面清洁、无杂物,内胆上下活动自如,以免影响使用效果。内胆中未盛物料时,切勿通电干烧,请将插头拔离电源。如使用时发生异常情况,请到指定维修点维修,请勿自己维修。
