竹席最好用热的湿毛巾直接擦洗;亚麻席清洗前,先在40℃水肥皂中浸泡10分钟,再用手洗干净;清洗麻将席时,可以用温盐水将席子泡一会儿,再用刷子清洗干净。具体做法如下:
1、竹凉席
竹席不建议直接用水清洗,避免竹席的脱胶。最好的办法就是用热的湿毛巾直接擦洗。如果霉斑比较难去除,也可以用刷子多刷几遍,然后再用毛巾擦拭即可。或者还可用白醋擦洗,擦洗完毕后再用清水湿布擦多依次。残留的醋味就喷点你喜欢的香水就可以了,前几天要一天擦一次,一星期后就可以了。擦干净后再将竹席放在阳光下晒干。当然,要注意不可以长时间的暴晒。竹席不宜暴晒,否则会变脆。
2、亚麻席
清洗前,先将其在40℃水肥皂中浸泡10分钟,之后再将凉席用手清洗干净,晾晒的时候不要用力的拧,然后放在痛风的地方吹干即可。阴干至八成时,高温熨烫背面,这样会更加平整光滑。另外,为了您的亚麻席着想,建议最好避免机洗。还有,清洗时不能使用带有漂白作用的洗衣粉和肥皂,否则会出现退色现象。
3、麻将席
清洗麻将席时可以用温盐水将席子泡一会儿,然后用刷子将霉点清洗干净即可。在晾晒的时候一定要将麻将席彻底晒干,不然很容易发霉。
