注意轻拿轻放,应尽量保持直立移动;避免干烧,延长机器寿命;长时间停用,关闭机器开关并将电源插头拔下;3个月左右清洗消毒一次;应放在通风处,并避免阳光直射。具体保养方法如下:
1、搬运机器要轻拿轻放,搬动压缩机制冷的饮水机时,应尽量保持直立移动,若要倾斜时,其倾不得大于45度,且搬运后要静止一段时间后,方可工作。
2、初次使用饮水机时,应用清水对饮水机各容器及管路进行清洗,然后旋开排水阀,待排完机内余水后拧紧排水阀。加上大瓶水后,打开热水龙头,有水流出后方可插上电源、打开加热开关,避免干烧,延长机器寿命。
3、饮水机长时间停用,请关闭机器开关并将电源插头拔下,然后旋开排水阀,排完机内余水,再拧紧排水阀(排水过程中请注意热水烫伤)。
4、机器在使用过程中,建议根据具体情况3个月左右清洗消毒一次,使用一年,可请专业维修人员来进行清洗。
5、饮水机应放在通风处,防止潮湿,避免阳光直射,远离暖气。应距离墙面15公分左右不应将饮水机放在靠近贵重家具及其他家用电器的地方,以免溅水损坏物品。饮水机放置必须平稳,以防机器产生噪音。
