电视机是现代家庭中非常常见的家电,电视机在使用过程中容易出现一些故障,如打不开的情况。究竟电视机打不开应该怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
一、电视机的尺寸怎么测量
1、首先给大家说一下一寸是多少厘米,这里的寸就是指的英寸,是英制单位,英文是1in,1英寸=2.54厘米,12英寸为1尺,36英寸为1码,我们常说的电视机多少寸的就是指的这个意思。
2、电视机的尺寸说的都是屏幕对角线的直线距离,例如常见的电视机的尺寸有26寸,32寸,37寸,39寸,42寸,46寸,48寸,50寸,52寸,55寸;这些电视机的尺寸,对应的对角线距离分别是:26寸的电视机的屏幕对角线距离是26×2.54=66厘米,32寸寸的电视机的屏幕对角线距离是32×2.54=81厘米,37寸的电视机的屏幕对角线距离是37×2.54=94厘米,39寸的电视机的屏幕对角线距离是39×2.54=99厘米,42寸的电视机的屏幕对角线距离是42×2.54=107厘米,46寸的电视机的屏幕对角线距离是46×2.54=117厘米,48寸的电视机的屏幕对角线距离是48×2.54=122厘米,50寸的电视机的屏幕对角线距离是50×2.54=127厘米,52寸的电视机的屏幕对角线距离是52×2.54=132厘米,55寸的电视机的屏幕对角线距离是55×2.54=140厘米;
二、电视机打不开怎么办
首先,要分析电视机故障原因。电视机之所以打不开,原因有很多,如主板、CPU电路异常,遥控器无电或损坏,电视机内开关变压器没电压输出,高压板、Y板、缓冲板短路,电源适配器没电压输出等。除此之外,千万也别忽视了电源板异常和开关电源模块有异常这两大原因。
其次,要采取有效的措施解决。第一,检查电源板300V供电是否正常,如不正常,则尽快找专业人员修理。第二,如电源板300V供给正常,进一步检查其他故障原因,并针对原因采取有效的方法。找原因时注意先从电源开始最后到主板,一个一个排查。修理也不要太随意,应找售后服务或专业修理人员。
最后,电视机修好后要注意保养。在梅雨季节,空气湿度大时,用干布擦拭电视表面的水汽。在炎热的夏季,使用电视机时,充分考虑通风散热问题。在日常,把电视机摆放在远离煤气的地方,避免腐蚀性气体对其造成永久性伤害。
可见,电视机打不开的话需要注意排查故障,如主板、CPU电路异常,遥控器无电或损坏,电视机内开关变压器没电压输出,高压板、Y板、缓冲板短路,电源适配器没电压输出等。
