墙面装修使用到腻子膏时,很多人比较关心的是有没有含有害气体。那腻子膏有甲醛吗?PChouse带大家一起了解下吧。
正常来说,腻子膏本身在生产过程中无需添加甲醛成分,如果直接用水进行混合腻子粉进行粉刷的话,是不会存在甲醛的。但是加水混合的话粘合度不高,因此为了增加腻子对墙的附着力,需要添加胶水进行搅拌,众所周知,任何胶水在生产中都需要添加甲醛成分,因此腻子膏在施工过程中肯定是存在甲醛的。
腻子膏分为普通腻子和耐水腻子,普通腻子主要添加重钙粉、胶粉等材料组成的;而耐水腻子则是由灰钙粉或水泥作为无机胶凝材料、重钙粉作为填料加以可再分散乳胶粉、羟丙基甲基纤维素和其它助剂混合而成的。无论是普通腻子和耐水腻子中都不含有有害物质的。因此腻子膏对人体是没有伤害的。
但是腻子膏在使用过程中,需要添加胶水。胶水一般都会含有有害物质,尤其是甲醛。在使用的时候需要经过长时间的水泡,在其过程中也可能会产生大量的有害物质。
