由于不同年龄的小孩子,餐椅的尺寸大小也不一样。那儿童餐椅尺寸一般多少?PChouse带大家一起了解下吧。
一般合适的组合型儿童餐桌尺寸是:总高度88cm,左右宽41cm,前后长47cm,餐盘到地面高47cm,坐板到地面高度55cm。一般合适的单一功能儿童餐桌尺寸是:总高度97cm,左右宽57cm,前后长70cm,餐盘离地面距离77cm,餐盘长56cm,餐盘宽31cm。
儿童餐椅的一个主要功能是让宝宝坐在椅上和家人围在餐桌前分享美食。从这个意思上说儿童餐椅一定要和家里的餐桌同等的高度。这里所指的高度是指儿童餐椅餐盘离地面的距离,高度为73cm左右最为合适。没有这个高度,或不能调节到这个高度的儿童餐椅,不建议购买。
其次是坐椅的宽度。宝宝坐餐椅的另一个重要的功能是让宝宝在餐椅上学习进食。所以餐盘的位置要能调到最合适位置,如果这个距离小了,胖一点的或穿衣服较多的宝宝坐不进去,如果这个距离大了,宝宝坐不端正,东倒西歪,手也不能舒服的放在餐盘上进食。为了宝宝胖一点或冬天衣服厚一点能坐进去,所以选购儿童餐椅时最好选择餐盘能自由调节的宝宝餐椅,大多数餐盘调节的范围在23——30cm左右。
