购买浴缸时,需要考虑具体的尺寸大小问题。那浴缸的标准尺寸一般是多少?PChouse带大家一起了解下吧。
1、普通浴缸标准尺寸
普通浴缸标准尺寸 一般长度在1200mm、1300mm、1400mm、1500mm、1600mm、1700mm,宽度在700~~900mm之间,高度则在355~~518mm之间。如果是双人浴缸尺寸,长度在1700~2000 mm,宽度在1100~1800 mm,高度则在580~800 mm。
2、方形浴缸尺寸
方形浴缸的长度基本有:1米5、1米6、1米7、1米8、1米9这几中,1米7的长度的使用较多,更符合中国人的平均身高。宽度也分为0.7米、0.75米、0.8米、0.85米,其中08米使用的最多。高度的话则在0.58-0.9米之间,以0.7米的最为常见。
3、扇形浴缸
扇形浴缸主要安装在卫生间的角落里,这样不仅让节省空间,还能让卫生间更加的有个性。市面上扇形浴缸常见直径尺寸在1.4-1.7米之间,最小的为1.2米。当然也有直径尺寸达到1.7米左右,这种尺寸浴缸只适合较大空间的卫生间使用。
