饮水机的内胆使用时间长了,需要定时清洗。那饮水机内胆怎么清洗?PChouse带大家一起了解下吧。
1、首先把桶装水瓶里的水喝完,按饮水机关闭按钮,关闭饮水机后把电源从插座上拨下来。把喝完的水瓶从饮水机上部取下来。然后取消毒液,按说明书的比例加水调配,也就是进行必要的稀释。
2、把饮水机上面的座取下来,就是放置水桶下面的那个圆的东西,会看到饮水机内胆里有很多的污渍。拿抹布沾上消毒液或者醋,先把饮水机内胆里的污渍擦洗干净,然后把消毒液或者醋或柠檬汁倒入饮水机内胆处,如果是直接倒醋或者柠檬汁的话,再接着向里面加入水,直到能看到内胆处有水为止。这样,饮水机内部就都充满了消毒液了。
3、如果是用消毒液就放置10min左右,如果是醋或者柠檬汁,好通上电源,把水烧开了,这样更有利于消毒和去除水垢。打开冷热水的水龙头,把内部的水排空。其实这时候饮水机内仍残留部分水,而且还要进行下一步,进一步排空饮水机内的水。
4、旋开放水阀把饮水机内部的消毒液全部排干净。然后旋紧放水阀。把消毒液倒入,把水排空的过程。把聪明座放回饮水机,在上面放上一桶纯净水,然后让水流入内胆后,把水桶取下,再次把水放干净,重复一遍,即可把消毒液冲洗干净了。这时饮水机的内部就清理完毕。放一杯水,闻闻有没有氯气味。如有,再放水,一直到闻不出任何气味才可以。
