家里安装百叶窗的话,需要了解具体的安装步骤。那百叶窗的安装方法有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、测量外框尺寸
在测量的时候要注意,它的宽度是从左到右进行测量它外框的宽度,然后再测量窗子上、中、下最宽的尺寸,这样测量出来才是外框适合宽度。如果是测量它的高度的话,那么就是从上到下测量窗子外框高度,一般来说也是以窗子左、中、右最大的尺寸,这样测量出来就是外框的高度。
2、测量内框尺寸
测量内框尺寸,就是从宽度从左到右进行测量窗子内框的宽度,同时还需要注意就是窗子上、中、下最小宽的尺寸还要再减1cm,这样测量出来的尺寸才比较准确的。至于它的高度也是从上到下测量窗子内框的高度,至于它的高度就是窗子左、中、右最小高的尺寸。只要按照这个确定窗口深度来设计,这样才能给让百叶窗叶片可以自由活动,同时也是要根据不同的百叶窗来选择它的安装方式。
3、百叶窗安装方式
如果把百叶窗安装成那种固定的,这样会给清洁带来很大不便的,一般来说还是不选择那种固定安装。比如说像平开方式它就有着很好的密封性,而且这种也是比较适合小型窗户或者单扇、两扇窗的安装。相对来说像推拉方式占用空间会比较少一些,这种安装方法比较适于一般窗口的安装方式。
