空调漏氟怎么判断
2021-10-19 来源于:pchouse PChouse原创
  如果空调内部出现缺氟的情况,需要找出具体的原因。那空调漏氟怎么判断?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、眼看
  在制热状态下,用户调整温度控制器,使其设置的温度比室温时机温度低6℃至8℃,在运行15分钟后,正常的空调在室内机液压管应无结霜现象,如若出现这种现象的话就有漏氟故障的可能。还有就是如果室内机液压管连接头有油迹,这也表明空调有漏氟现象的产生。
  2、手摸
  用手摸空调后的冷凝百叶扇,如果手感温度无变化,而且压缩机在工作,这说明已经跑氟了。因为压缩机工作了而没有制冷暖。
  3、耳听
  如果发现压缩机自开机时就一直在工作,没有停机的振动,压缩机自振的声音比空调大,这可能就是因漏氟引起的异常声音。
  4、测温
  找一支温度计,靠近冷风出风口,看温度计指示是否比室温温度低6℃至8℃,如显示的温度低于室内温度不足5℃甚至与室温相差无几,而且压缩机仍在继续工作,那就说明空调氟可能已泄露。
