如果想要将家里的阳台封闭起来的话,需要了解具体怎么操作。那阳台怎么封?PChouse带大家一起了解下吧。
一、设计方案
首先我们要注意的是进场时间,就是在房子装修的时候,并且是把清理工作完成后,这个时候我们称之为进场时间,在这个时间我们就可以找封阳台的商家,确定好商家以后,屋主和商家可以约定时间去现场看看共同商议,沟通具体的工作方案。
二、防水
在封窗的边缘细节上也要注意,贴砖时能够保证内高外低,保证有一定的坡度。在上胶时要注意使用的是结构胶而不是泡沫胶。因为泡沫胶只能保证短期内不会出现问题,如果长期暴露在室外时间久了是会开裂脱落的。
三、检修空间的预留
在阳台上可能有的屋主会用来做休闲区,但是更常见的是用来晾晒,放置洗衣机等,那么放置洗衣机了就会有拖把池,如果这些物品的存在挡住了封窗,务必要注意尽量不要紧挨窗户,一定要适当的留出一点点空间,大概一个手掌能够伸进去的宽度即可,这也是为了后期的检修工作。
四、封窗之前一定要检查保温层问题
如果我们购置的是毛坯房,一般的开发商都会在墙面设有泡沫保温层,保温层有的会连接到阳台,这样的保温层起不了太大的用处,装修师傅一般会把这样的泡沫保温层给铲掉,但是阳台部分的保温层不会动,工人师傅也是为了规避责任。因此,这部分的保温层都会由封窗的师傅处理掉,如果保温层不铲掉,在保温层的基础上直接进行封窗工作的话,日后使用中发生渗水的可能性就非常高了。所以一定要在封窗之前检查保温层是否铲掉。
五、选择玻璃
最后讲一讲玻璃的选择,现在钢化玻璃是首选,钢化玻璃可以尽量减少噪音,紧邻街道的屋主需要注意了,如果你的房子是在街边,那么建议用占用空间较大的窗户,比如平开窗,价格方面也会比钢化玻璃贵一些,但是贵有贵的道理,因为它的隔音效果更好,也会更加美观。
