配电箱在家庭中能帮助合理分配电能,当家里的供电出现问题时,可以通过配电箱来进行处理。接下来PChouse就和大家说说家用配电箱如何选购,以及家用配电箱的尺寸如何确定。
一、家用配电箱如何选购
1、确定配电箱的材质
如今市面上的配电箱主要由塑料和金属这两种材质做成的,金属的抗击能力强,但遇潮容易生锈;而塑料的质地更轻盈,价格实惠,具有防水、防霉等性能,但耐用性没有金属外壳的强。在选择时,可以根据家庭装修的环境来确定。
2、确定配电箱的结构
常见的配电箱结构有暗装式和明装式,明装则是将箱体显现在外面,暗装则是将箱体隐藏起来。不同的箱体结构也需要看家庭的装修情况。
3、确定配件的完整性
家庭配电箱的箱体内是一定要有相线、地接线的,如果在选购时发现这些不完整的话,则不建议购买。另外,在选择箱体是还要用电笔测量一下箱体的绝缘性好不好。
4、确定箱体是否有透明窗
透明窗可以让维修人员从外面将箱体内的内容看得清清楚楚,方便施工人员的操作。因此,在选购配电箱时也要看看箱体的外观装置。
二、家用配电箱的尺寸如何确定
1、看房子面积
首先,家庭的面积越大,需要的供电量就越大,需要安装的开关也越多,配电箱的尺寸也会相应地提高。比如一个小户型的开关数量一般在12个左右,中户型的开关数量在24个左右。大户型的开关则需要安装更多。当开关数量增加,配电箱需要的容量会更大,体积自然变大。
2、看家电数量
配电箱的大小还要结合家电数量和具体耗电量的多少来决定。也就是说,在确定配电箱尺寸之需要对计算家里的空调、热水器、电饭煲、电磁炉等电器的数量,以及每个电器的功率,最后计算出家庭用电量,然后将用大概用电量调高20%左右,再来选择合适大小的配电箱。
以上就是对家庭配电箱的介绍,大家在选购配电箱时也要结合家里的空间状况和具体的装修情况来确定哪一种配电箱更合适。希望以上内容对大家有所帮助。
