防腐油漆是指在一般的油漆性能比多增加了一个防腐蚀功能的油漆。通常,这种油漆常被用在一些腐蚀环境非常苛刻的地方。接下来PChouse就和大家说说怎么选购防腐油漆,以及防腐油漆怎么使用。
一、怎么选购防腐油漆
1、考虑施工环境
防腐涂料对环境的针对性很强,不一样的装修环境可以找到相对应的油漆类型。因此,为了保证油漆施工后更经久耐用,应该结合具体的施工环境来选择不同类型的油漆。比如环境中含有较多的酸性介质,建议选择耐酸性强的就酚醛树脂油漆。
2、考虑施工的可行性
选购油漆之前还要考虑施工环境对施工方法有何要求。如果施工面积较大,应该选择喷刷而不是涂刷,施工面积较小,采用涂刷更便捷。
3、选择配套材料
防腐蚀性油漆包括底漆和面漆,为了保证施工质量,应该选择配套的底漆和面漆。因为配套的底漆和面漆之间的适应性更好,能让油漆的涂刷质量更理想。
二、防腐油漆怎么使用
1、不同油漆选用不同的施工方式
防腐蚀型油漆的类型繁多,为了保证施工质量,应该针对每种不同的油漆而选择合适的施工方式,然后按照正确的施工步骤进行操作。
2、施工前对基层进行处理
在施工之前,对所有即将要进行施工的地方进行清洁,将基层表面的灰尘、污渍等都清扫干净,并要等基层自然风干后才可以开始正式施工。
3、施工前对油漆进行搅拌
油漆并不是一生产出来就到了施工者的手里,而是在工厂、仓库、店铺等地方呆过了一段时间。在这个过程中,油漆会产生一些沉淀,在使用前,要将对其进行完全的搅拌,让油漆不再有沉淀。
4、涂上层油漆时要等下层干燥后进行
通常,涂刷油漆并不只刷一遍,涂刷两三遍是很正常的。在刷上层油漆的时候,应该等底层油漆干燥后再开始进行施工。否则,容易让油漆表面产生褶皱或开裂等情况。
5、不选择温度湿度不符合的环境施工
如果施工地方的温度低于10摄氏度一下,或者湿度超过了80%时,建议不要开始进行施工,等温度和湿度达到标准后再开始施工。
以上就是防腐油漆的选购方法和使用方法,希望对大家有所帮助。
