楼梯踏步就是平时我们上下楼脚落地后踩到的那个部分,它的设计与安装都会影响到我们上下楼梯的体验。接下来PChouse就和大家说说楼梯踏步的尺寸是多少,以及楼梯踏步怎么贴砖。
一、楼梯踏步的尺寸是多少
首先,普通住宅区的楼梯踏步高度一般在170-210MM左右,180MM左右是最经济适用的选择;公共场所的楼梯踏步高度一般设置在160-170mm之间;楼梯踏步宽度,以300mm左右较好,最窄不应该低于250mm。
其次,楼梯的踏步进深(中心距离)在230mm-250mm之间,最小不要小于220mm。如果踏步进深设计到300mm时,容易造成爬楼梯很累的情况发生。
最后,家用旋转楼梯踏步要设置在距内圈扶手或简壁0.25m处,其踏面宽不应小于 0.22m的要求。国家住宅防火规范规定,一般家装楼梯的踏步宽度选择800mm,如果洞孔空间较大,可以是适情况而增加。
二、楼梯踏步怎么贴砖
选砖、排砖:根据根据休息平台尺寸和踏步宽度进行排砖、选砖;
浸泡砖块:浸泡砖块,并在贴之前把砖块晾干;
压砖:在楼梯的阴角,采用踢步砖压踏步砖的方法,而在楼梯的踢段阳角,采取踏步砖压踢步砖方式;
切砖:将多余的砖角切割掉,注意要保持砖的整齐,尤其要注意栏杆套割部位;
确定踢脚高度和宽度:踢脚高度120mm,砖缝宽度2mm,缝宽度要均匀一致;
做滴水檐:在踢段底部靠边缘部位做一个厚度均匀、50*10mm的滴水檐。
以上就是对楼梯踏步的介绍,复式房屋的小伙伴们可以参考一下。希望以上内容对大家有所帮助。
