许多人为了家庭的消防安全,在装修时都会考虑防火涂料,尤其是应用在钢材的产品上。今天PChouse就和大家介绍一下防火涂料的施工方法和使用防火涂料的注意事项。
一、防火涂料的施工方法
1、刮涂法:使用金属或非金属刮刀,如硬胶皮片、玻璃钢刮刀、牛角刮刀等用手工涂刮,用于涂刮各种厚浆型防火涂料和腻子。
2、辊涂法:辊子是一个直径不大的空心圆柱,表面粘有用合成纤维制成的长绒毛,圆柱两端装有2个垫圈,中心带孔,弯曲的手柄即由这个孔中通过,使用时先将辊子浸入涂料中浸润,然后用力辊涂到所需的表面上。发展有用空压机输送涂料的辊涂装置。
3、刷涂法:刷涂法适用于涂刷任何形状的物件,绝大多数防火涂料可以用此种方法施工。刷涂法很容易渗透到金属表面的细孔中,因而可加强对金属表面的附着力。缺点是生产效率低、劳动强度大,有时涂层表面留有刷痕,影响涂层的装饰性。
4、喷涂法:使用压缩空气及喷枪使涂料雾化的施工方法,它的特点是喷涂后的涂层质量均匀,生产效率高。缺点是有一部分涂料被损耗,同时由于溶剂的大量蒸发,影响操作者的身体健康。空气喷涂的关键设备是喷枪。喷枪依据涂料供给方式通常分为重力式、吸引式和压送式3种,又按喷涂能力分为小型和大型两类。涂料黏度高,需要空气压力大,喷嘴应选大口径的;涂料黏度低,需要压力小,喷嘴可以选小口径的。空气喷涂的空气压力一般为0.3~0.6MPa。
二、使用防火涂料的注意事项
1、防火涂料在涂改到基材外表的时分一定要将外表整理洁净。基材假如以前刷过油漆,一定要脱漆洁净方可进行涂改和粉刷。
2、防火涂料涂改的厚度通常在0.2mm到0.3mm之间,涂改的时刻距离较好在8到12小时之间,假如气候对比湿润,空气湿度对比大,此刻能够恰当的严重涂改第2次的时刻,在涂改第2次的时分一定要保证首次的涂改干透了。涂改一定要包租通明的防火资料涂改均衡和平坦。
3、通明的防火涂料在涂刷之间一定要通过间接的加热,等到了彻底通明状态下才能够涂改或许喷涂。
4、涂装前,应将涂料拌和均匀,如涂料过稠时可适当加专用稀释剂,稀释到宜涂刷、不流动即可。第一遍的刷涂厚度以能遮盖住基层为宜,通常不超过0.5mm。
希望这篇文章能够为大家了解防火涂料有所帮助。更多有关于家居家装的最新资讯和小窍门,敬请关注PChouse。我们致力于提高大家的居家生活幸福感,为大家的快乐居家生活保驾护航。
