露台是容易被雨水打湿的地方,它的防水工作是很重要的。接下来PChouse就和大家说说露台防水怎么做。
1、选好防水涂料:阳台防水层由于暴露在大自然中,受到炎热日光的暴晒,狂风的吹袭,雨雪的侵蚀,严寒酷暑的温度折磨,没有优良的性能和良好的保护措施,难以达到要求的耐久年限。所以应选择抗拉强度高、延伸率大、耐老化好的防水材料。
2、选择排水顺畅的地漏:在大雨天和台风时,当雨量大于地漏的排水能力时,就有可能阳台地面形成积水,当水量太大时,就有可能漫过推拉门的防水框从而进入室内。因此,在选择阳台地漏的时候,较好选择排水量较大,排水顺畅的地漏。
3、地面要设计坡度:未封闭的阳台遇到暴雨会大量进水,为避免雨水泛入室内,所以地面装修时要考虑水平倾斜度,保证水能流向排水孔,不能让水对着房间流。阳台地面应低于室内楼层地面30——60毫米,向排水方向作平缓斜坡,外缘设挡水边坎,将水导入雨水管排出。
4、阳台墙面防水层的高度厚度:一般来说,阳台区域防水涂料的涂刷高度不能低于30厘米,有放置洗衣机的地方则对涂料施工高度的要求更高点。如果是外露阳台,为了强化防水作用,建议做到更高。厚度方面,防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5毫米厚。
5、门窗要有密封性:对于封闭式阳台,风雨来时,阳台区域的一道防水关就是门窗了。门窗的质量尤其是密封性要求肯定达标,防水框的里外方向也一定不要出现错误。
以上就是露台防水的做法,做好露台的防水工作对以后大雨来临时有很大的作用。希望以上内容对大家有所帮助。
