装修房子要注意哪里做防水
2021-10-12 来源于:pchouse PChouse原创
  对房子进行装修的时候要注重防水效果,如果出现漏水的情况,对于人们后期的生活会造成很大的影响。接下来PChouse就和大家说说装修房子要注意哪里做防水。
  1、重铺地砖的地面
  厨房卫生间地面重新装修时,防水层最容易被破坏。装修时要尽量保护好原有的防水层,一旦破坏就要及时修补,重新做防水层。
  更换地砖时,将原来的地砖早去后,应先用水泥砂浆抹平,用防水涂料用毛刷、刮板或滚筒将浆料均匀涂于潮湿的基面上,防止漏涂和砂眼,待第一层干透后再涂第二层。注意施工过程中对浆料保持间断性搅拌,防止沉淀,已拌好的浆料应在20-40分钟内用完。
  2、与洗浴设备临近的墙面
  洗脸盆,水槽使用时水会溅到临近的墙上,如果没有防水的保护,墙壁容易潮湿发生霉变。因此在铺前面瓷砖之前,一定要做好墙面的防水处理。
  非沉重的轻质墙体,至少要做到1.8米高,最好整面墙都做防水。与淋浴位置临近的墙面防水也要做到1.8米高,与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也应高于浴缸的上沿。
  3、墙面与地面、上下水管与地面的接缝处
  渗漏多发生在穿过楼层的管根、地漏、卫生洁具及阴阳角等部位。原因是管根、地漏等部位松动、粘结不牢、涂刷不严密或防水层局部损坏、部件搭建长度不够所造成。这些边边角角是最容易出现渗漏的地方。
  要注意薄弱部位细部节点的施工,防水涂料一定要涂抹到位。管道、地漏等穿越楼板时,其空洞周边的防水层必须认真施工。上下水管一律要做好水泥护根,从地面起向上刷10~20厘米的防水涂料,然后在地面在做防水层,组成复合型防水层,以增强防水性能。
  以上就是需要注重注意做好防水的地方,有装修需要的小伙伴们可以参考一下。希望以上内容对大家有所帮助。
