厨房是我们每天烹饪的地方,它的整洁与否会影响着我们烹饪时的心情好坏。那厨房里那么多厨具和食材,应该怎么摆放和收纳呢?接下来PChouse就和大家说说厨房橱柜有什么设计技巧。
1、面积
对于一些小户型的房子来说,橱柜的面积太大就会很占空间,在做饭烧菜时操作也会很局限,转身都不方便自然也就会让人感觉不舒服。最好的方法是考虑好自己的操作需求,再请专门的定制设计师来看看怎么设计才最合理。
2、宽度
面积够了,还需注意橱柜台面宽度的问题。一般来说,人在厨房活动时,前后距离起码达到0.9米以上的距离才行,因此橱柜的宽度以0.6米为宜。还要根据厨房宽度来安排,若是厨房净宽仅1.5米,那最好是安装单排橱柜;如果厨房净宽偏大大于2.1米,那可以设置双排橱柜。
3、操作动线
厨房的动线布局一般可分为四种:一字形、l型、t型、u型、岛型。然而不管用户最后使用的是那种厨房布局,都一定要考虑自身在厨房操作的行动路线。一般的行动路线是:存放、洗涤、切削、备餐、烹饪。并且,洗涤槽和炉灶之间来回是最频繁的,所以距离最好调节大一些,一般建议是在122-183公分之间。保证这五个步骤顺畅,不交叉,工作线路流畅,转身轻松且不拥挤。这样设计,即便是厨房空间较小,也能最大限度地利用厨房空间了。
4、设计位置
一般橱柜公司的标准定制尺寸是,吊柜高700深330,地柜高800深550,吊地柜之间700,但是我们在定制的过程中也要根据厨房的大小和自身需求,和设计师沟通做适当的调整。另外,在橱柜设计中还有一个基本的设计概念,即“三角型工作空间”。简单来说,就是让洗涤池、冰箱及炉灶的位置合理安放之后,呈现三角态势。同时,由围成的三角型的周长以457-671公分为宜。
5、用电设备线路布置
厨房里水电时时刻刻都存在着,因此最好不要在橱柜下方临时拉线,电线完全裸露在外,是十分危险的做法了。因此,在橱柜设计时一定要先考虑好所需的厨房电器有哪些,在此基础上再多预留今后厨房里可能会购入的电器的供电线路。
以上就是厨房橱柜的设计技巧,大家要好好利用厨房的空间。希望以上内容对大家有所帮助。
