阳台推拉门滑轮坏了怎么换
2021-10-13 来源于:pchouse PChouse原创
  如果阳台的推拉门滑轮坏了,会影响到日常使用。那阳台推拉门滑轮坏了怎么换?PChouse带大家一起了解下吧。
  首先一只手垂直于地面抬起拉门的一端,一只手掠过拉门的滑轮下部,托起门窗滑轮。然后从轨道抬出拉门一端,放下。同理,把阳台推拉门另一端从轨道抬出。接着然后双手握住拉门两端,向上抬起。在这过程中,提醒要注意一下安全,量力而行。
  1、对于拆卸推拉门的滑轮,建议先要把门平放在地上,然后观察拉门,通常门框有一端有个毛条,有的是直接粘在门框上,有的是粘在门框上
  2、对于粘在门框的毛条只要把毛条拉开就行,扯开毛条到第二个螺丝孔,最下端的螺丝孔就是门窗滑轮固定螺丝的螺丝孔,上面那个是固定铝合金框的螺丝孔。
  3、这个时候就要一手压住拉门的门窗滑轮,运用工具将螺丝拆卸下来,接着把门窗滑轮拉出,这就是拆下了拉门轮,其他上下门窗滑轮都是一样的拆卸方法。
