许多人都会选择木地板作为家庭的地板,今天PChouse就和大家介绍一下铺木地板前应该如何找平。
木地板一般分为三种:强化复合木地板、实木复合木地板和实木地板。三种地板铺贴前都要尽量保证地面平整度,这样铺贴后的使用效果可以保证平整。首先说实木地板,一般实木地板对于原地面的平整度要求不需要特别高,因为在铺贴的时候,厂家一般会在地板下方先用轻钢龙骨或者木龙骨进行支固,所以一般都找平了。而强化复合木地板和实木复合木地板都是直接在原地面上铺贴,基本垫层就是1.5-3mm厚的防潮垫,所以对于地面的平整度要求是比较高,可以采用在铺贴前使用自流平找平,一般平整度误差在1.5公分以内的话是完全可以达到很好的平整度的,但是如果超过这个误差的话,还是要采用水泥砂浆找平,这样就可以保证地面的平整度了。
