墙纸是现在墙面装修很重要的一种装饰,其中液体墙纸由于独特的加工方式和性能,很受消费者欢迎。接下来PChouse就和大家说说液体墙纸要多少钱,以及液体墙纸怎么贴。
一、液体墙纸要多少钱
和普通的墙纸按卷算不同,液体墙纸由于材料本身的特殊性,一般是按照施工面积来计算的。也就是一平方米液体墙纸多少钱。一般每平方米的价格在几十到几百之间,具体价位还要根据具体情况而定。通常,质量和档次高的液体壁纸价格越高。液体壁纸的等级之分,等级较为普通的是印花液体壁纸,它的价格一般比较低。
另外,液体墙纸的价格还和施工方式和施工面积有关。自己施工可以不记施工费,请人施工要计算施工费用;施工面积越大,所用原料更多,费用也越高。
二、液体墙纸怎么贴
1.调好墙纸颜色:根据装修要求,将购买回来的液体墙纸加上色浆调好颜色,然后用搅拌棒将涂料进行充分的搅拌,如果有气泡请将产品静置十分钟左右,待气泡消失。
2.将涂料放在刮板上:取适当调好的涂料放于刮板上或工具内框上。
3.开始涂刷:把印刷工具放到墙角位置,再将印刷模具的模面紧贴墙面,然后用刮板开始涂刮。
4.刮好墙纸的花型:根据之前选好的花型,用模具和刮板刮出。花型刮好后,将 模具上多余的涂料擦掉。
5.开始套模:根据花型的列距和行距让横、竖、斜都处在一条线上,然后开始套模。
6.模具外框涂刷:将模具外框靠近花型的最外沿进行一一涂刷,涂刷时要按照参照点操作。并依此类推至整个墙面,可以通过模具的外框找到参照点。
7.软模修补:当墙面在纵向或横向不够套硬模时,请使用软模修补。
以上就是液体墙纸的价格和施工方法,有装修需求的小伙伴们可以考虑一下,希望以上内容对大家有所帮助。
正在加载中...
