地板打蜡就是将用来保护地板表层的地板蜡涂刷在地板上,是一种最简单也是最常见的延长地板使用期限的方式。接下来PChouse就和大家说说地板打蜡后多久能踩,以及地板打蜡对人体有害吗。
一、地板打蜡后多久能踩
1、固体地板蜡多久能踩
如果地板上打的是固体蜡,一般打完以后就可以在上面活动了,但如果鞋子较硬的话,还是不建议马上踩上去。
2、液体地板蜡多久能踩
如果是液体蜡的话,需要等蜡干燥以后才能踩上去。一般情况下,夏天施工后1-2个小时就可以踩了,如果是冬天施工的话,至少要等3-5个小时以后才能开始使用。
此外,地板打蜡后什么时候能踩上去,除了和地板蜡的类型有关外,还和地板蜡的施工工艺有关系。施工技术越高,可以踩上去的间隔时间越短,施工技术越低,能踩上去的间隔时间越长。如果想要地板蜡的使用时间更久,建议不要立即踩上去,距离施工时间越长再踩上去,蜡质的硬度越高。
二、地板打蜡对人体有害吗
地板蜡在使用之前是半液体状态,是一种易燃易爆的危险品。在施工的过程中,地板蜡会将挥发物蒸发掉,然后变成固体牢牢地粘贴在的地板上,这时候的的地板蜡是不会燃烧的,也是安全的。
但是如果在地板上蜡的过程中,或者是地板蜡没有干透的情况下,空气中的地板蜡的挥发物达到一定浓度,而且室内空气不流通,一旦遇上明火,就容易燃烧起来。因此,在打蜡的过程中,要保持通风环境的良好,而且要禁止施工人员吸烟。
另外,在施蜡后的48小时都是需要将门窗打开通风的。未用完的地板蜡一定要密封保存,避免挥发物质跑出来危害人体健康。
地板打蜡后是不能立即踩上去的,也需要进行通风。希望以上内容对大家有所帮助。
