实木地板翻新步骤 实木地板翻新要多少钱
2021-10-21 来源于:pchouse PChouse原创
  地板若使用久了可能会有开裂、空鼓等的情况发生,这时候就需要对地板进行翻新了。接下来PChouse就和大家说说实木地板翻新步骤,以及实木地板翻新要多少钱。
  一、实木地板翻新步骤
  地板翻新从来都不是一步到位的事情,而是需要按照正确的步骤慢慢来。那么,翻新实木地板的步骤是怎样的呢?
  翻新第一步:打磨地板
  用地板专用磨砂纸或者是大型的地板翻新机,先将地板表面的漆层磨掉1-2毫米。通常,打磨地板会用40目、80目、120目的砂纸逐次打磨三次,直到地板表面光滑细腻为止。
  翻新第二步:刮腻子
  之所以要给地板刮腻子,注意是因为就算是对地板进行打磨,地板的表面也不一定平整。将腻子均匀的抹在地板表面,让地板表面更平整。让后等其晾干。
  翻新第三步:底漆调色
  在对地板进行打磨和刮腻子之后,地板表面的颜色会深浅不一。想改变地板的花色是不可能的,因为实木地板的纹理是天然形成的,只能是通过调整地板的颜色来实现颜色的一致。
  翻新第四步:地板上漆
  等底漆干透之后,开始对地板进行第一遍刷漆。等第一遍面漆干燥之后用水砂纸研磨一遍,然后将地板表面的粉屑清理掉,然后刷第二遍面漆。
  翻新第五步:抛光打蜡
  在上述步骤都完成以后,最后一步就是将地板蜡均匀地上到地板上,让每一个角落的地板都能到保护。
  二、实木地板翻新要多少钱
  1.实木地板翻新的程度
  会给地板翻新是因为地板出现了开裂、脱色等现象,而地板翻新的价格是多少,首先要看的是你家的地板是要翻新整体还是翻新局部。整体翻新跟重新安装差不多,局部翻新只是针对有问题的地方记性翻新。因此,局部翻新的价格要比整体翻新更便宜。
  2.实木地板翻新方式的不同
  翻新木地板的方式主要有回厂翻新和现场翻新。回厂翻新需要将地板托运回生产厂商,过程比较麻烦,所以价格会更高;现场翻新主要是计算人工费和材料费,会比返厂翻新省钱。
  3.实木地板翻新漆的价格
  用于地板翻新的油漆品种不同、质量不同、性能不同,价格也会不同。通常,选择贵的油漆翻新地板花费会更高。
  以上就是对实木地板进行翻新的步骤和价格,大家可以根据家里地板受损的程度来选择进行翻新地板或者重装地板。希望以上内容对大家有所帮助。
