腻子的重要性不必多说,而腻子有耐水腻子和防水腻子之分,今天PChouse就和大家介绍一下耐水腻子和防水腻子的区别。
1、耐水性区别 防水腻子因为耐水性比较差,以后再装修时必须连同原来的涂料一并铲除,再重新刮腻子,这样会增加成装修成本。耐水腻子经过若干年后重新装修时,不用铲下腻子层,局部修补后就可以进行下一道工序,通常良好的耐水腻子可以确保与墙体同寿命。
2、成本的区别 耐水腻子的价格是防水腻子的1-2倍,但是耐水腻子的装饰效果是防水腻子远远达不到的效果。而且从涂料的用量以及二次装修时的腻子成本和施工费考虑,使用耐水腻子成本更低。耐水腻子特有的白度和致密度,使其单位面积涂料附着力、遮盖率比防水腻子节省30%左右的用量。
3、粘结度区别 耐水腻子要比防水腻子粘结度高。防水腻子的标准状态粘结强度大于0.25NPa,对浸水后的强度没有要求,而耐水腻子要求标准状态粘结强度达到0.5NPa,浸水后的粘结度大于0.3NPa。所以耐水腻子的强度高于防水腻子,所以使用耐水腻子不容易产生空鼓和脱落等现象。
