许多住户入住以后都会发现窗户边有漏水的情况发生,影响居住环境和居住心情,让人烦不胜烦,今天PChouse就和大家介绍一下窗户边漏水的解决方案。
1、窗户边角开裂漏水
这种情况的开裂宽度到达一定程度,一般就会稳定了,这时候可以采用注浆法把裂缝填密实就可以了,也可以试着在在外墙刷上防水涂料,再做相应的装饰面。不过要注意的是,防水一定要做到外面,不要做在室内,否则起不到防水的作用。
2、外墙的装饰面层漏水
装饰面层漏水要铲掉面层再做防水显然是不现实的,可以用采用滚涂透明的防水剂。这种防水剂渗透到毛细裂缝内,结晶后可以堵塞裂缝起到防水的作用。需要注意的是,这种防水剂对小裂缝可以有效果大,是裂缝太大就起不到作用了。
3、窗户坡度的问题
这个问题就很好处理,只要重新找坡就可以了。
4、窗框与墙体的接缝处漏水
这种位置的漏水是比较常见的,因此,厚匠建议没必要尽量还是不要拆换窗户。
①窗框边用细水泥砂浆压光
上面我们讲过,更换的窗户一般是在窗框和墙体的接缝处,用玻璃胶来密封。如果墙体装饰面是石头漆或是涂料,界面太过于粗糙或是疏松,玻璃胶很难与其粘结,就会产生裂缝。
那么解决的办法就是,我们可以在要安装窗户的位置用细水泥砂浆找平压光,这样窗框装在水泥压光面上,打上玻璃胶后,粘结性和密封性要好很多。
②窗框边贴一圈瓷砖
贴瓷砖和水泥压光的原理是一样的,都是为了提高密封胶的粘结性和密封效果。不过考虑到不破坏外墙面,瓷砖可以只做到窗框位就可以了,而且瓷砖面最好是平着原来的装饰面层,这样会美观一点。
③加装雨披
加装雨披也是一种比较简单有效的做法,但是一定要经得许可,以免造成不必要的麻烦。
