厨房的油烟很重,安置一个油烟净化器是很有必要的。接下来PChouse就和大家说说油烟净化器怎样拆洗,以及油烟净化器如何保养。
一、油烟净化器怎样拆洗
第一步:关闭电源
在清洁油烟净化器前,一定要将电源先关闭,放掉其中的电荷。千万不要觉得不关电源也不会影响安全性,不然发生危险,影响到自身健康才后悔莫及。关闭电源后,还要用螺丝刀接触电场阴阳极,放电荷。
第二步:拧下螺栓,抽拉出电场
确保电源已经断开的情况下,拧下固定用的螺栓,打开维护门,再用手抽拉电场两侧,在电场即将抽出时,末端用手扶住,防止突然脱落,使电场受损。
第三步:拆卸配件,方便清洗
净化器部分配件要拆下来,特别是绝缘子,因为绝缘子浸湿后易损坏,另外,把绝缘子拆下来也方便其他配件的清洗,如阴极针和阳极圆筒。
第四步:电场清洗,浸泡冲洗
清洗槽容器,所用器具外形比电场外形大即可。清洗时,避免油污直接污染地板,最好将净化器搬到厕所清洗。清洗可用烧碱和热水混合溶液擦洗,外加高压水枪加水冲洗,冲洗时间根据油污情况而定。记住清洗完后要拿到太阳下晾干。
第五步:绝缘子的检查与清洗
绝缘子表面的油污要清洁干净,清洁方法为先在绝缘子上喷酒精,然后用干抹布擦干。
二、油烟净化器如何保养
1、油烟净化器的电场使用圆筒蜂窝式结构,极大地提高了除油烟的效果,在使用时,应尽量避免电场损坏。
2、圆筒蜂窝式的电场钢性好,容易拆装,日常清洗时注意按原来的方式重装回去,千万不要弄错,以免影响油烟净化器的正常使用。
3、油烟净化器运行时噪音小,但内部零部件如有损坏,噪音会变大,此时,最好找专业人员检查一下。
4、油烟净化器安全系数高,辐射小,平时使用时注意清洁保养,不用时记得切断电源。
5、油烟净化器净化效率高,但使用久了,滤网上有很多污垢残留,净化效果会降低,此时,最好重新更换滤网或把滤网拆下来清洁干净。
油烟净化器长时间使用,表面和内部都会有很多污垢,如不及时清洁,温度过高会引发火灾。以上就是油烟净化器的拆洗方法和保养方法,希望对大家有所帮助。
