现如今大多数人们都开上了小汽车,配备了车载充气泵却不知道该怎么使用。接下来PChouse给大家介绍如何使用车载充气泵以及购买车载充气泵小技巧。
一、车载充气泵怎么用
1、在操作打气泵之前,先检查和发动汽车引擎。然后取出打气泵的电源接头,连接汽车点烟器。这里要注意事先了解清楚打气泵的电源压力大小,如果电压太大请用电瓶夹。
2、将充气泵的输气管顶端气门嘴直接插在轮胎气门上,听到轮胎泄气音时,继续选择铜接头至锁紧,表示空气已经流通。
3、用手按下充气泵上的启动开关,即可开始充气。
4、读取压力表的正确压力值,当压力超过正常压力时,一般轮胎气压为1.97-2.46公斤/平方厘米,请手按泄压按钮进行泄压,待到正常值时,停止泄压,当压力值低于正常压力时,将打气泵开关设置ON的位置,即可开始充气,待到正常值时,停止充气。
二、购买车载充气泵的技巧
1、看好功率。充气泵的功率是根据汽车类型来决定的,购买车载充气泵时,小型轿车可以选择单杠低功率的,越野车、中大型轿车需要用双杠高功率的充气泵。
2、在选购时要注意看充气速度。车载充气泵充气速度有所区别,小功率的充气慢,大功率的充气快。
3、功能方面。车载充气泵功能要全面一些,比如应急的LED照明灯等,在夜晚充气时就非常有用可以当作警示灯,能一闪一闪的,提醒后方车辆注意避让。
4、打气泵接头。接头是打气泵最常用的部件,质量好的车载充气泵是纯铜接头的。经久耐用,即使不小心踩到碰到都没事,劣质的是普通铁质,容易变形,在选购时要看清楚。
5、在选购充气泵时,购买组合的带工具包,使用起来更方便。
6、气泵收线是否方便。充气泵线路一般比较长,3米左右,如果随便的收起,容易导致线路过早老化受损,因此如果充气泵有专门收集线路的凹槽就好多了,能大大延长线路的寿命的。
车载充气泵让开车旅途更加轻松,遇到轮胎没气不用慌,随时随地用车载充气泵充气。
