人们在染发与烫发时通常会用到电热帽,非常实用。接下来PChouse给大家介绍如何使用电热帽,以及使用过程中需要注意什么。
一、电热帽怎么用
1、首先将头发洗干净,擦七分干。将护发产品均匀的涂抹在头发上,用指尖轻轻按摩一会,把头发梳顺,用小发夹固定好。
2、戴上塑料帽或者浴帽、保鲜膜,最好用质量稍微好一点的,有微波专用的保鲜膜。如果不嫌麻烦,可以在戴浴帽之前,先裹上一条湿毛巾,这样更有利于营养的吸收,护发的效果也更理想。
3、戴好电热帽加热,一般的电热帽都会有一点大,你可以根据自己的情况适当调整一下压簧,调整好以后,把压簧部的绳子系好。帽子的最好状态是不往下掉,但也不是太紧,感觉会很舒服,帽子戴好以后,最后就是加热了。
4、因为每个人的发质都是不一样的,应根据自己发质的情况,来控制加热时间的长短,一般情况下加热8到20分钟左右就可以了。发质较软的朋友可以加热10分钟左右即可。第一次使用的时候,不要加热过长时间,等适应以后,再延长时间。
5、使用后,如果需要清洗,则就静置一会儿,待加热帽恢复常温,拉开拉链,取下内胆,用温水清洗,然后自然晾干即可,但是不能放在太阳底下暴晒。
二、使用电热帽需要注意什么
1、直接使用电加热帽可能会对头发造成损伤,戴上浴帽再戴上加热帽,这样有利于保护头发。
2、用电加热帽护理完头发后,一定要洗头,后面洗头要多花费一些时间,这样才不会残留发膜或焗油膏。
3、加热时,头发上禁止佩戴金材质饰品,否则可能会产生较大的电子辐射,影响身体健康。
4、分离后的电热帽外层,要用手洗涤,但电热帽的内层,禁止洗涤。
5、电加热帽使用后,应立即拔下电源插头,待电热帽冷却后,再收纳保管。收纳时,禁止存放在潮湿的地方。
正确使用好加热帽,才能在最大程度上养护好头发,使用完电热帽,一定要冷却完再收纳。
