文章详情
木门安装的时候木门的门套线要注意什么
626852021-10-09 来源于:PChouse PChouse原创
  许多人 在安装的时候都会忽略门套线这个细节,今天PChouse就和大家介绍一下木门安装的时候,木门的门套线要注意什么。
  木门在安装的时候,木门的门套线也是一个不能忽略的问题,门套线与墙面接触部位涂免钉胶,免钉胶采用点打的方式,两点之间距离不能超过25cm,使门套线与墙体牢固结合,如免钉胶外露应及时祛除,一定要接的同侧的套线是在同一个平面的,不要因为墙体不平而出现套线的接口也不平整的现象。通常在允许的误差中,一定需要处理好门套线和墙体之间的缝隙,还有就是需要注意的就是五金的安装,门锁的开槽和门套上面需要整齐规范,大小的尺寸和锁芯需要保持一致,合页、门吸都是一样的,需要安装在制定的位置上面固定好,以免日后的使用中出现松动脱落的现象发生,还有需要注意锁具是否灵便自如,看看是否有其他的问题。
取消
所有评论
