弹力带是锻炼健身的性比价之王,体积小方便携带,功能强大。接下来PChouse给大家介绍如何选购合适的弹力带以及弹力带训练都有哪些特点。
一、如何选购弹力带
1、重量
无论弹力帯的宽度和厚度是多少,其重量一般都用磅数(1磅约于0.45千克)来表示。一般情況下,无健身基础的、肌肉力量一般的女士可选择起步重量在15磅左右的弹力帯;有一定健身基础的、肌肉力量较大的女士可选择起步重量在25磅左右的弹力带;无健身基础的男士以及力量强大的女士可选择起步重量在35磅左右的弹力带;男性专业健身者可选择起步重量在55磅左右的弹力带。另外,如果要用弹力带来锻炼肩、小臂、颈、腕等部位的小肌肉群力量,请在上述推荐重量的基础上再减半为好。
2、长度
比较常见的弹力带长度为2.08米,另外还有1.2米、1.8米、2米等各种不同长度规格的产品。从理论上讲,弹力带的长度越长越好,但考虑到使用过程中的便捷性问题,弹力带的长度一般不应超过2.5米,2.5米以上的弹力带即便对折一下也显得有些过长,使用起来常常感觉拖沓;另外也不应低于1.2米,否则极易出现过度拉伸并导致弹力带使用寿命缩短。
3、形状
根据弹力带形状的不同,市场上的弹力带主要有带状、条状和绳状(圆柱型长绳)三种类型。对于瑜伽用户而言,薄而宽的带状弹力带更加适用;对于用法多样的增肌、塑形用户而言,厚实且颀长的条状弹力带更加灵活易用;对于使用频率极高的力量型选手而言,坚实耐用的。
二、弹力带训练的优点
1、协助各种健身训练
无论是初学者还是健身专家,弹力带都适合加入你的运动菜单中,选择适当的阻力,包括轻型、中型和重型,通过这些阻力可以增加或放松调节阻力。
2、能够做出类似效果的运动
例如,如果你平时用哑铃锻炼二头肌,你也可以试着用弹力带,然后动作要缓慢,慢慢操作来帮助锻炼、拉长和收缩你的肌肉,这也是增强肌肉的好方法。
3、可以做全身性训练
弹力带可用于全身锻炼,只要你学会正确的运动和发力方法,你就可以训练身体的几乎每一个主要肌肉群或小肌肉群。
4、完全不占空间
弹力带可以卷起来,折叠起来,放在包里几乎没有重量。许多热爱旅行的健身者都会把弹力带随身带到酒店锻炼,只有了解这一点,一个人才能随时保持美丽的姿势。
以上就是弹力带的选购小技巧还有弹力带训练的各种优点,若大家有需要可供参考,选择合适的弹力带。
