充气游泳池如何选购 充气游泳池怎么充气
2021-10-27 来源于:pchouse PChouse原创
  游泳有益宝宝健康,很多妈妈带宝宝去公共游泳池游泳时会担心公共游泳池的池水不卫生,所以自己在家购置了一个充气游泳池。接下来PChouse就和大家说说充气游泳池如何选购,以及充气游泳池怎么充气。
  一、充气游泳池如何选购
  1、考虑家居环境。选购前应考虑充气游泳池是否有足够的位置使用。
  2、考虑外观。不同品牌的充气游泳池外观设计可能不一样,同一品牌的充气游泳池可能也有多种样式,所以,选购时,要根据喜好进行选择,建议优先购买长方形的,因为相比圆形和海盗船形,长方形的充气游泳池实用性更强。
  3、考虑品质。选购时,一定要对充气游泳池进行检查。通常,检查材质是否环保,有无异味,是否有刮痕,是否漏气等。
  二、充气游泳池怎么充气
  1、电泵
  电泵采用电能驱动,充气效率高,如果用于普通充气游泳池,3-5分钟即可充满气。使用时,需先查看气嘴,通常有三种规格,分别适合大中型充气产品。选对充气嘴后,进行充气,若出现发热情况,应立即停止。一般,中大型充气游泳池才需要购买这种充气产品,如果不是,建议购买另外两种。
  2、脚踩泵
  脚踩泵采用人工驱动,充气效率没有电泵高,如果用于普通充气游泳池,需要30分钟才能充满气。使用时,需注意要持续用脚踩,而且力度要均匀,如果力度过猛,可能会出现气嘴弹出的现象。
  3、手泵
  手泵也是采用人工驱动,充气效果在三者中最慢,但价格相对较低,适合用于家中充气游泳池。使用时,操起起来也非常简单,用手按压打气进入游泳池即可,但耗时比较长,通常要30分钟-1个小时。
  以上就是充气游泳池的选购方法和充气方法,有需要的小伙伴们可以参考一下。希望以上内容对大家有所帮助。
