游泳有益宝宝健康,很多妈妈带宝宝去公共游泳池游泳时会担心公共游泳池的池水不卫生,所以自己在家购置了一个充气游泳池。接下来PChouse就和大家说说充气游泳池如何使用,以及充气游泳池破了怎么修补。
一、充气游泳池如何使用
第一步,插好电源,风机口和游泳池进风口要对好,等检测气体没有露出,已满气后再堵住进风口。
第二步,往游泳池中注水,等水位到达规定水位线时,再把宝宝放进游泳池内,让宝宝自由游泳。
第三步,密切观察游泳池的情况,以免游泳池突然破裂,导致宝宝皮肤损伤。
第四步,使用完后,将宝宝抱起,给宝宝擦身,并帮TA穿好衣服,等做好护理后,开始排水。通常,排水可以从底部排水,也可以从侧面排水。要是从底部排水,直接打开排水口,接入排水管,让水自然流出即可。若从侧面排水,需要放在明确的排水场所,再打开排水口。
二、充气游泳池破了怎么修补
1、修理前,需要把充气游泳池剩余的水全部排掉,而且需要把气体也排空,并清理干净里面的所有物品。
2、根据破损区域,准备好修补片,建议修补片最好剪成圆形,因为这样粘贴后不易脱落。
3、把修补区域和修补片清理干净,并均匀涂上专用胶水,使用电吹风或自然风干至不粘手为止。
4、再次在刚才涂抹胶水的区域涂上胶水,做同样处理至不粘手的状态。
5、把修补片对准修补区域,缓慢贴合修补片,并将其压平。需要注意的是,在粘贴的时候应避免产生气泡,否则会发生粘贴不牢固的情况。
6、最后把充气游泳池放在地面,用重物压在上面,通常要压24个小时,才能使其稳固。
以上就是充气游泳池的使用方法和修补方法,有需要的小伙伴们可以参考一下。希望以上内容对大家有所帮助。
