什么是暖奶器呢?顾名思义,暖奶器就是用于温暖各种奶制品的家电。接下来PChouse就和大家说说暖奶器有必要买吗,以及暖奶器有什么类型。
一、暖奶器有必要买吗
暖奶器可以随时加热宝宝要喝的奶,无论在寒冷的冬天还是凌晨的夜晚,暖奶器都可以满足宝宝要及时喝奶的需求。有些宝宝喝奶断断续续,喝了几口不喝了等十几分钟又要喝,可是那调好的奶的温度可是不会一直等着宝宝不降,这个时候就可以把奶放回暖奶器保温。除了热奶,暖奶器还可以加热米糊、果汁等辅食。所以暖奶器是有必要购买的。
二、暖奶器有什么类型
1、简易型暖奶器
这类暖奶器结构简单,便于携带,没有设置调温旋钮,功率约为10瓦,耗电非常少,适用于保温,凉奶加热到15度,需半小时以上,如需加热到30度左右,需提前数小时放上去。且保温、加热的牛奶不宜超过60ml。
2、普及型暖奶器
这类暖奶器结构比较简单,配有调温旋钮,温度控制范围通常为40-100度,当电热功率大于80瓦时,适用对牛奶的保温、加热,由于其增加了调温旋钮,亦可加入水来做导热体,所以热奶速度较快,此种暖奶器的电热体分为暗藏式和敞开式,后者便于清洁水垢。
3、标准型暖奶器
这类暖奶器在普及型暖奶器的基础上增加小碗小盖,除具有普及型暖奶器的功能外,还可以隔水加热果汁、米糊。这样更易于给宝宝吃上多种食物,易于宝宝的成长。这类暖奶器在标准型暖奶器的基础上增大暖奶器的内腔,使其容纳两只奶瓶,分别用来装奶、水,便于BB喝奶后刷口,保护BB的口腔、食道。
4、免水暖奶器
这类暖奶器由于加热结构特殊、内腔足够大,可以容纳整个奶瓶,并配有盖子,实现全封闭空间,使奶瓶处于设定的温度环境下,从而实现牛奶的免水保温功能,性能好的暖奶器可以免水加热,但加热速度较用水导热的慢。
5、数字型暖奶器
这类暖奶器采用数字控制技术,一般能实时显示暖奶器内腔的温度,温控波动性比传统的双金属温控暖奶器要低,性能优异的,温度波动值不超过0.5度。高档的数字暖奶器带有定时预约功能,避免牛奶长时间受热,减小营养损失,减缓食物变质,同时也节约了电能,属于节能环保产品。
6、车载暖奶器
天冷时,带宝宝出行是一件麻烦事。室外温度较低,宝宝奶瓶中的食物很快就会变冷,勉强给宝宝喂入将会导致腹泻、消化不良等问题。车载暖奶器利用汽车电源,对牛奶等食物加热。这类暖奶器通常分为二种,一种是采用电热纤维布包裹着奶瓶,另一种是在普通的暖奶器上增加低电压发热元件。
以上就是对暖奶器的介绍,它除了加热奶制品,还可以加热其它宝宝辅食,是很实用的。希望以上内容对大家有所帮助。
