什么是暖奶器呢?顾名思义,暖奶器就是用于温暖各种奶制品的家电。接下来PChouse就和大家说说暖奶器的使用要注意什么,以及暖奶器好还是调奶器好。
一、暖奶器的使用要注意什么
1、使用时一定要在暖奶宝中注入清水,汤、粥、果汁、中药等。
2、由于暖奶宝有节能功能,因此产品工作时,指示灯会时熄时亮,此属正常现象。
3、因天气冷热影响口感,可按顺、逆时针方向适当调整温控旋钮的位置。
4、食物长时间中低温放置在暖奶宝中有变质的可能。如需长时间保温,建议可先在奶瓶中注入暖开水置于暖奶宝内进行恒温,待食用时加入奶粉搅拌即可。
5、加热灯熄灭后,表示导热水已到达设定温度,但奶瓶内的奶水温度要到达热平衡,仍需几分钟。热平衡时间与奶瓶壁厚度、奶瓶内奶水的多少有关。
6、不使用时请拔掉电源插头。
7、切勿用水浸洗或冲洗暖奶宝,可用湿布抹拭。
8、长时间使用,暖奶宝内部会积留水垢,影响暖奶宝的温度精确度,可用醋100ml+水50 ml倒入暖奶宝内,浸泡半小时,通电10分钟,冷却后用水冲洗干净。如水垢较多,可重复此除水垢工作。
二、暖奶器好还是调奶器好
暖奶器一般是把调好的奶或母乳用瓶子装好后,直接放进暖奶器里保温的机器。暖奶器能让奶一直保持在一个适宜的温度,宝宝想喝奶的时候直接把奶从暖奶器里拿出来就可以饮用了。暖奶器方便了宝宝在寒冷天气和大半夜喝奶的问题,也方便了妈妈上班,宝宝要食用母乳的问题。虽然暖奶器能解决奶水变冷的问题,可是如果长时间把奶水放在暖奶器上是会破坏奶水的营养结构,而且会滋生细菌,因此奶瓶器暖奶的时间不能太久,一般奶水不能放置超过两小时。
而调奶器就是将用来调奶粉的水保持在一定的温度,避免水太烫或者冷掉。宝宝需要和奶的时候直接把调奶器里的水拿出来加入奶粉调制就可以给宝宝食用。调奶器同样能解决宝宝宝宝在寒冷天气和大半夜喝奶的问题,而且随冲随喝能保持奶粉的最佳营养价值。使用调奶器时一定要注意调奶器的清洁还有调奶的水一定要新鲜干净。
以上就是对暖奶器的使用介绍,如果是要暖母乳,建议妈妈们可以购买暖奶器。如果喜欢随冲随喝却又不想等开水降温,最好选择调奶器。希望以上内容对大家有所帮助。
