煤气灶作为家居厨房重要电器,内部的零部件我们必须有所了解,因为一旦发生故障,不及时处理,有可能会引发危险,接下来PChouse就和大家介绍一下煤气灶里面的减压阀,和煤气灶减压阀减压失灵或灵敏度差怎么办,以及煤气灶减压阀漏水怎么办。
一、煤气灶减压阀减压失灵或灵敏度差怎么办
主要原因是阀座接触面有污染物,应该将污染物清理干净,才能恢复正常。这也可能是阀座接触面磨损、弹簧失效或折损、通道被污物堵塞、薄膜片损坏、活塞、气缸磨损或腐蚀、活塞环与槽卡主、阀体内充满冷凝水所致,需要根据情况一一排查故障。
首先,确定不是阀座接触面有污染物所致后,继续检查,要是接触面磨损严重,应该重新研磨。等维修好后,故障仍然存在,检查弹簧,若失效,应给予更换。薄膜片也亦如此,若有损坏,应更换。要是通道有异物堵塞引起,清理异物。要是阀体内充满冷凝水,把水放掉,排除故障。要是活塞、气缸损坏,拆卸下来,更换新的。等故障一一排除后,测试它的性能,确保已无异常。
二、煤气灶减压阀漏水怎么办
遇到这种情况,相比也是很心塞。本来好好的减压阀,为何会漏水?排查故障,应从阀体本身入手。首先,连接的螺钉是否紧固,如果不紧固,要重新拧紧。然后,查看接触面是否磨损,如果是修理接触面,并查看是否有污物,一并清理掉。最后,检查一下垫片是否磨损,根据情况进行更换。
以上就是煤气灶减压阀常出现的一些故障,如果减压阀出现故障要及时找专业人员来维护或更换,避免发生危险。希望以上内容对大家有所帮助。
