在我们生活中,最长见到的插座类型是五孔的和三孔的,关于插座的型号选择大家总是很纠结。接下来PChouse就和大家说说五孔插座好还是三孔插座好,以及插座如何保养。
一、五孔插座好还是三孔插座好
三孔插座主要分10A和16A的以及带开关和不带开关的。其中10A和16A是指家电的限制电流。也就是说,一些电流在10A以下的电器可以使用10A三孔插座,而一些大功率的电器则需要使用16A三孔插座。
三孔插座和五孔插座主要的区别是能插电器插头的数量,三孔只能插一个三孔的插头,而五孔能插一个两孔和一个三孔的插头。除此之外,两者并没有多大的区别。
至于到底是选择三孔的插座好还是五孔的插座好,主要看电器使用情况和个人的喜好。比如客厅电器比较多,选择五孔的比较好;而一些只需要用到三孔插头的地方,安装三孔插座也是可以的。
另外,虽然五孔插座的性价比比较高,但有些多功能的五孔插座也不能同时插两个插头,比如三孔和两孔上下并列的插座,插了一个三孔插头,两孔插头就没有位置放了。所以,在选择五孔插座时,应该试用一下,看是否能同时插两个插头。
二、插座如何保养
第一,使用要讲究顺序
在使用插座时,要按照正确的顺序来开启和关闭。通常,先插插头然后再开开关,这是连接电路时的正确顺序。反推,断开电路应该是先关掉开关,然后再拔插头。
第二,不要反复开关
小时候家长就告诉我们,家里的电器是不能反复开关的,因为那样容易造成电器短路或者被烧坏。同样的道理,插座也是不能反复开关的,否则容易失灵甚至缩短使用寿命。
第三,保持插座表面的整洁
当看到插座上有污渍时,应该及时清洁掉,并且清洁时应该使用低浓度的酒精擦拭,不能直接用水擦,也不能用清洁剂去擦,否则容易发生出触点的危险。
第四,做好表面的防护
在厨房、浴室等地方的插座,要对它们采取一定的防护措施,比如在插座上加上面盖等,这样能让插座更耐用。
以上就是对插座的介绍,大家可以根据实际情况来选择三孔或者五孔插座,使用时也要注意安全和对插座的保养。希望以上内容对大家有所帮助。
