不锈钢合页有什么种类 不锈钢合页要怎么保养
2021-10-26 来源于:pchouse PChouse原创
  合页是常被用到的五金产品,它有很多材质,比如不锈钢合页。接下来PChouse就和大家说说不锈钢合页有什么种类,以及不锈钢合页要怎么保养。
  一、不锈钢合页有什么种类
  1、普通合页:这是最常见的合页,有两个页板,分别固定在框扇上,页板一般部分左右,但特殊的合页可能需要分左右。
  2、方合页:外表呈方形,比一般的合页板更宽更厚,多用来安装在重量和尺寸较大的门窗或家具上。
  3、轻型合页:和方合页不同,这种合页的页板板比普通合页薄而窄,一般多安装在重量较轻的木质门窗上。
  4、纱门弹簧合页:从字面上也可以看出,这种合页主要用在纱门上,合页中间有一个销子是用来调整和调换弹簧的,而且可以抽出来。
  5、抽芯合页:合页中间有轴心,并且可以抽出来,但抽出来后,页板就分离了。这种合页便于拆卸。
  6、斜面脱卸合页:这种合页利用合页的斜面与门扇的重量而使门自动关闭。主要适用于较轻的木门或厕所等半截门上。
  7、T型合页:这种合页也很容易辨别,外形呈子母T型,多用于工厂、仓库大门上。
  8、轴承合页:该类合页通常是采用铜材制作而成,由于页板轴中分别安装有单向推力球轴承,所以比一般的合页更容易开关。
  9、H型合页:外观呈H型,和抽芯合页一样,中间有轴芯,拆卸方便,适合安装在常要拆卸的门窗上。
  二、不锈钢合页要怎么保养
  1、注意平时的清洁
  除了要定期清洁合页外,当发现合页不小心被沾上了污渍时,应该及时清理掉。清理时可用一些专门针对五金产品的可用亮洁剂擦拭,可以让合页更加光亮。
  2、定期滴润滑油
  合页在使用的过程中,由于摩擦严重,耗损比较严重。为了保证合页使用的顺畅性,应该每过半年左右给其上一次润滑油。
  3、使用时要温柔
  在开启或关闭门窗时,应该对合页温柔一点,而不是用死力甚至用蛮力对其旋转或拉伸,否则合页容易被弄坏。
  4、做好必要的防潮
  现在很多家庭多使用的是不锈钢、铁或者铝合金等材质做成的合页,这些合页大多对潮湿的环境没有过多的抵抗力,容易因为受潮而生锈。因此,在平时的使用过程中要对合页进行必要的防潮处理,比如避免直接用湿抹布擦拭、远离水渍等。
  以上就是对不锈钢合页的介绍,它价格便宜,使用便利,是一个很好的选择。希望以上内容对大家有所帮助。
