合页是常被用到的五金产品,它有很多材质,比如铝合页。接下来PChouse就和大家说说铝合金门合页太紧怎么办,以及铝合金门合页如何更换。
一、铝合金门合页太紧怎么办
第一步,找出合页变紧的原因
门合页变紧了,原因可能有二。第一种是合页生锈了,页板和螺丝之间的缝隙中产生了锈斑,螺丝已经拧不动了,导致合页转动很艰难;第二种是门的一边已经倾斜了,两个页板已经不对称了,一边的页板被压到,导致开启需要费力。
第二步,针对原因解决问题
如果是门倾斜了,则对门进行调整,让合页正常运转就行。如果是合页生锈了,需要先将用摩擦力大的工具将锈斑弄下来,然后再给合页抹点合页专用润滑油,让页板与门之间、页板与螺丝之间摩擦减小。
二、铝合金门合页如何更换
第一步,查看旧合页的情况
这一步主要看原来的旧合页是装了三个还是两个,具体的安装位置,以及合页的类型。更换新合页应该尽量选择和旧合页相同规格的,而且数量也应该跟之前保持一致。
第二步,拆掉原来的旧合页
利用螺丝刀或者是其他的工具,将原来合页上的固定部分拆下来,然后清理好门框门扇上的遗留问题,比如门框门扇有缺口等问题。
第三步,找准合页的安装位置
如果原来的安装位置可以继续利用的话,建议在原来的地方安装。如果原来的位置无法将合页安装紧的话,可以更换位置。但安装位置的选择一定要结合门的尺寸来定。
第四步,安装并测试成果
将新的合页按照正确的方式安装好,安装完之后要记得测试成果。比如多开门、关门,看看门是否会出现松动、倾斜等情况,如果没有,则说明安装成功了。
以上就是对铝合金门合页的维护和更换方法的介绍,它性价比高且适用范围广泛。希望以上内容对大家有所帮助。
正在加载中...
